Vecchio 25 aprile 09, 21:26   #2 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Mand66 Visualizza messaggio
Ho usato il programma di calcolo S4A.
Praticamente, utilizzando una lipo 3S 2200 mah 20-25/C abbinata ad un brushless 3800 rpV max 16A, mi indica, come criticità, che la corrente massima, che calcola in 22,37 A, è più alta dei 16A del motore.
Visto che la lipo alimenterà n. 2 dei suddetti motori, devo considerare quindi una corrente max di 11,18 A a motore (cioè 22,37A diviso 2) e quindi sono dentro i 16A max dei motori?
Antonio
Il programma S4A non è specifico per il calcolo dei consumi delle ventole ma è per le eliche non intubate...
Non direi proprio, quello è il consumo di un motore con l'elica o la ventola che stai utilizzando...totale 2 motori: 44,74A e anche la batteria comincia a fumarsi .
Per avere dati certi non bsta inserire i giri/V del motore, serve il carico, la resistenza, il peso e dipende anche in parte dal regolatore che si usa.
Hai qualche dato in più?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
