Discussione: ESC...cos'è ?
Vecchio 25 aprile 09, 17:44   #4 (permalink)  Top
eMMe 92
Data registr.: 22-08-2008
l'ESC è il regolatore di velocità per i motori elettrici (Elettric Speed Control), un'ESC può essere usato per gestire motori brushed oppure brushless (in questo caso il regolatori prende il nome di BESC), però non può gestirne entrambe i tipi (ci sono ESC per brushed oppure per brushless). Un'ESC ha varie caratteristiche fra cui la capacità di V che regge (più alto è questo valore più potrai usare batterie con maggiore voltaggio), la quantità di ampere che eroga (più alto è questo valore più potrai usare motori con maggiore richiesta di A, se un motore supera di necessità gli ampere erogati dall'EScq uest'ultimo si brucia), poi ci sarebbe da afre un discorso troppo lungo per essere spiegato tutto insieme, alcuni esc hanno incorporato un BEC altri no, alcuni possono essere settati in diversi parametri, ecc...
Io non sono tanto esperto magari aspetta altre descrizioni migliori
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
