Vecchio 25 aprile 09, 16:23   #1 (permalink)  Top
ainstein
L'avatar di ainstein
Data registr.: 14-12-2004
Angry helicommand 3A su Mini Titan
Aiutoooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!
Problema :
Mini Titan nuovo di pacca appena montato, helicommand 3A e radio Sanwa RD8000.
Dopo aver settato le curve del passo e gas dalla radio passo a fare le regolazioni dell'helicommand tramite software, partendo dai dati di default.
Fino qua....tutto ok.....anche i movimenti dell'HC sono corretti e mi preparo al collaudo.
Appena do' motore, il rotore principale inizia a oscillare come un frullatore...quindi passo dalla modalità di posizionamento a quella orizontale.
Stesso difetto. Quindi provo a disattivare tutto, compreso l'heading look sulla coda....... Stessa cosa.....A forza di fare prove noto l'alberino del rotore princ. leggermente piegato e lo monto nuovo...... stessa cosa ma un po' meglio.
Il problema è che non sempre lo fa' e quando non vibra la testa l'ely si alza tranquillamente e fa' degli hovering perfetti, ma sempre con tutto disinserito. Quindi ho riprovato ad inserire il pilota automatico abbassando al 30 % la sensibilità e non cambia nulla ....... alcune volte si alza tranquillamente e altre inizia a vibrare talmente forte che fà spavento...
Non riesco piu a capire se è un difetto dell'ely , dell' helicommand o quale altro cavolo di problema abbia questo ely.......
Ultima modifica di ainstein : 04 gennaio 10 alle ore 20:36
ainstein non è collegato   Rispondi citando
