Vecchio 25 aprile 09, 14:16   #8 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da iAres Visualizza messaggio
Ho appena preso un lama v4, perchè in rete ho letto che era ottimo per principianti. L' ho acquistato usato in germania e da ignorante sembra tutto ok. Non ci sono segni di usura, ne di manomissioni, solo che quando provo a far alzare l' eli, gira su se stesso in senso orario e non si alza nemmeno di 1cm
In passato ho provato un honeybee e riuscivo a farlo alzare se pur una schifezza.
Ho provato a leggere un po nel forum, ma non ho trovato soluzione. Ho regolato i trimmer fino alla fine ma gira sempre su se stesso e ho provato anche a settare la vitina "proportional" e "gain". Il manuale è tutto in lingua straniera e non ci capisco niente, in più le raccomandazioni sulla sicurezza e quello spiacevole inconveniente del ragazzo che si è sfreggiato la faccia mi sta facendo passare la voglia e sono li li per rivendermelo.
Chi può aiutarmi? Se non ne avete voglia, potreste dirmi dove reperire un manuale in ITA o dove possa apprendere per poter cominciare? Sono disperato
Grazie in anticipo
Prova a guardare se alzando lentamente lo stick del gas (a eli acceso naturalmente) parte prima il rotore in testa o quello più in basso, se fosse così vuol dire che il precedente propietario ha invertito i cavi dei motori sulla centralina. Per principio deve sempre azionarsi per primo il motore che comanda le pale in basso.
Inoltre verifica il senso di rotazione delle pale e l'orientamento delle stesse non è difficile che siano invertite. Pale segnate B in basso pale segnate A in alto il loro orientamento e fisso è deve corrispondere con il senso di rotazione dei rotori, che per principio sui coassiali è contrapposto (Lama V4)
Se così non fosse inverti le polarità dei cavi dei motori (laddove è necessario) sulla centralina.
Altro non ti so dire con le informazioni che hai fornito
P.s. Per ultimo verifica se non sono stati invertiti i comandi alla trasmittente.
Claudo 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
