Vecchio 25 aprile 09, 12:19   #7 (permalink)  Top
idefix
L'avatar di idefix
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: Ticino
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Il tuo elicottero è un coassiale,ha due grandi eliche.
Se con i vari settaggi non riesci ci sarà un problema importante,
potrebbe essere :
- La batteria è ben carica ?
- Le ruote dentate che comandano le pale sono ben solidali con l'asse ?
- Le pale sono integre ?
- Adoperando lo stik per compensare al massimo non si alza comunque ?
- Potrebbe essere un problema di un motore.. o della centralina .. o della tx...
Potrebbero essere tante cose.. vai nella discussione del Lamav4 e chiedi lì..
Magari se trovi qualcuno che lo conosce e abita dalle tue parti..
Io chiederei conto anche a chi te lo ha venduto !
Quoto il post di baracca che da sempre risposte molto accurate
Io dico che potrebbe trattarsi di uno dei fattori in rosso. Anche a me è già capitato (due volte, di cui una volta in volo!) che l'eli girava solamente su se stesso e non si alzava più. La prima volta era perchè uno dei due motori era andato, non dava più segni di vita, mentre l'ultima volta il cavo (fatto da due: rosso e nero) che esce dalla rx per collegarsi con quello della batteria, era "scollegato" in un punto, cioè quello nero si era staccato (magari perchè ho esercitato troppa pressione, non so) dalla rx.
Prova uno di questi due fattori
Carson shuttle
Blade 400 - Spektrum DX6i
idefix non è collegato   Rispondi citando
