Vecchio 25 aprile 09, 12:03   #6 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da iAres Visualizza messaggio
Ho appena preso un lama v4, perchè in rete ho letto che era ottimo per principianti. L' ho acquistato usato in germania e da ignorante sembra tutto ok. Non ci sono segni di usura, ne di manomissioni, solo che quando provo a far alzare l' eli, gira su se stesso in senso orario e non si alza nemmeno di 1cm
In passato ho provato un honeybee e riuscivo a farlo alzare se pur una schifezza.
Ho provato a leggere un po nel forum, ma non ho trovato soluzione. Ho regolato i trimmer fino alla fine ma gira sempre su se stesso e ho provato anche a settare la vitina "proportional" e "gain". Il manuale è tutto in lingua straniera e non ci capisco niente, in più le raccomandazioni sulla sicurezza e quello spiacevole inconveniente del ragazzo che si è sfreggiato la faccia mi sta facendo passare la voglia e sono li li per rivendermelo.
Chi può aiutarmi? Se non ne avete voglia, potreste dirmi dove reperire un manuale in ITA o dove possa apprendere per poter cominciare? Sono disperato
Grazie in anticipo
Dato che è un ely usato, per prima cosa bisognerebbe chiedere all' ex proprietario se è a conoscenza del problema.
Nel caso (probabile) di risposta negativa, occorre fare una serie di controlli che per un neofita risulterebbero estremamente problematici. La cosa migliore da fare è trovare qualcuno discretamente esperto nelle tue vicinanze, o rivolgersi ad un rivenditore sperando nella sua onestà.
Certo è che, se non si è esperti nel campo ( e a volte anche se lo si è), rende rischioso l' acquisto di usato per questi delicati giocattoli.
Comunque ti consiglio di perseverare, e vedrai che seguendo i vari consigli degli esperti avrai doppia soddisfazione nel veder volare il tuo lama, e sicuramente lo conoscerai a fondo.
Per prima cosa: posta questo problema nella discussione di competenza, quella sul lama, come ti hanno già suggerito.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
