Vecchio 25 aprile 09, 07:52   #4 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da CUDICIO Visualizza messaggio
Ciao Giulio,
intanto grazie per la tua risposta sei sempre disponibile, effettivamente sono molto indeciso se mantenere il clark anche se effettivamente con l'aiuto di profili 2 stavo confrontando le polari di questo profilo con alte di profili più moderni ad es selig e HQ e non mi sembra che il clark si poi così male, ma non so proprio cosa fare. Gli HQ gli ho già usati sia sul Mucha che su di un ASW 24 di 3.5m e non mi sono trovato male. In realtà il Mucha lo sto ancora collaudando e non l'ho ancora scoperto del tutto. Ho notato che però nonostante abbia svergolato l'ala ha forse un tendenza allo stallo di estremità ma ripeto ho fatto solo un volo di collaudo e devo ancora verificare la corretta posizione del CG, però essendo l'ala abbastanza rasteremata forse un certa tendenza allo stallo si può spiegare.
Quindi per provare qualcosa di diverso volevo o usare come ai fatto tu il Wortman, oppure provare qualche profilo Selig. Ad es sull'aliante elettrico in foto il S3021 mi sembra andare veramente bene anche se il modello e di tipologia completamete diversa.
Ai ragione tu che il mio modello è più piccolo e quindi non del tutto paragonabile al tuo, ma ricordo che in un progettodi un aliantino piccolo ap al 1,5m o 1,8m non ricordo ma con corde ridotte Estikazi aveva usato lo stesso profilo che sembrerebbe lavorare bene anche a bassi RE qundi cominque su di un aliante di 3.5m non dovrebbe sfigurare.
Se posso stressarti ancora ti chiedo che diedro longitudinale mi consigli con il Wortman attualmente il porgetto prevede un DL di 2°, piano di coda a zero e ali a 2°?
Grazie in anticipo per la tua risposta,
Roberto
Ciao Roberto,
Generalmente è per impostare il D-L faccio in questo modo : una volta bloccate le semi-ali con il piolo di riferimento, metto l'incidenziometro a ZERO sull'ala, poi rispetto a questo zero, il cabra ha ( nel caso di profilo Wortman dell'ala) + 1,5° ovvero a cabrare, personalmente non amo dare molto D-L penso che 1,5° siano suff.
Lo stallo d'ala lo si può ricercare a mio parere, in diversi fattori: corde all'estremità ridotte, C-G, peso del modello eccessivo, geometria della freccia alare ( con più a freccia positiva, vedi il mio Ask13 e con meno sente lo stallo all'estremità) e notare se il modello tende sempre a stallare d'ala dalla stessa parte, quest'ultima osservazione se avviene potrebbe essere che hai un ala più svergolata rispetto all'altra ( controllare il trim alettoni).
Bun lavoro,
Giulio.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
