Vecchio 25 aprile 09, 08:20   #2 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non conosco il modello e non posso aiutarti.
Mi permetto di suggerirti di controllare se non ci sono problemi sul ruotino di coda, forse i palini non hanno potenza, slittano.
Dico questo presupponendo che tu abbia provato a girare le vitine del giro sia in un senso che nell'altro e quindi avresti dovuto ottenere una rotazione della coda sia in un senso che nell'altro (destra e sinistra).
Tutto questo presuppone poi ancora che non ci sia stata una inversione del comando di coda (tipo un reverse) attivato per errore sulla radio o qualche spinetta del comando di coda messa al contrario.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non รจ collegato   Rispondi citando
