Discussione: settaggio gyro
Vecchio 24 aprile 09, 23:31   #12 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Grazie della fiducia...
Allora premetto che non conosco questa radio, ma il gyro lo terrei sui canali 4-5 come si fa sempre, il canale 5 regola la sensibilità, da -100 a 0 in normal e da 0 a +100 in avcs.
Ma il gyro, necessita di una precisione così alta su 200 punti per il settaggio? Credevo fosse sufficiente da 0 a 100 col 50 a definire l'intervallo di avcs on/off
Il canale 7 credo possa essere almeno messo come on off, quindi lui darà fuori -100 e +100.
Che stabilizer hai?
In genere gli stabilizzatori hanno un trimmer da cui si tara la sensibilità, quindi con switch in Off viene escluso e con switch in On viene presa come sensibilità quella settata sul trimmer.
Se hai uno stabilizer 3d della robbe la cosa si complica perchè da -100 a 0 lui acquisisce l'orizzonte, quindi se fuoi solo escuderlo e includerlo devi avere un canale che va da 0 a +100.
Volevo dire da -100 a 0 setta l'orizzonte, come da istruzioni, e poi vorrei dire che se riuscissi a mettere la sens stabilizzatore sul 7 come dici tu, off oppure on alla % settata dal trimmer avrei fatto bingo.
Il problema è che appunto, se metto la sens sul ch7 quando switcho il servo ch6 si sposta di brutto. Ho impostato nel menu principale nella funzione parameter lo switch A su ch7, e in tutta la radio non trovo miscelazioni di alcun genere attive.
In ultimo, vorrei anche la conferma che il revo mix deve SEMPRE essere inibith in quanto con i moderni giroscopi fa solo danno...
Grazie a Lanco che mi permette di ringraziare marcosinatti...
sescot non è collegato   Rispondi citando
