Discussione: carica batterie
Vecchio 24 aprile 09, 18:58   #2 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da sigi81 Visualizza messaggio
ciao raga mi potete aiutare.non so quanto devo tenere in carica le mie batterie,sia del pacco batterie che del telecomando,ovvero 4 batt del pacco e 8 del telecomando.
grazie in anticipo.
solitamente le batterie ricaricabili più comuni sono al NiMh (Nichel-MetalIdrido) e i caricabatterie per questo tipo di batterie sono Auto-Voltage-Detect (una funzione semplice che rileva automaticamente la tensione del pacco batterie), quindi basta solo impostare la corrente in uscita...
per questo tipo di batterie genericamente la formula per il calcolo del tempo è:
(Ibatt x 1,4) : Icarica
dove si intendono:
Ibatt = corrente di capacità delle batterie
Icarica = corrente impostata in uscita sul caricabatterie
quindi ammettiamo (come nel mio caso) di avere un pacco batterie (della macchina) da 1600mAh (milliAmperehora, ovvero 1,6Ampere/h), una buona regola (per chi non vuole la cosiddetta "carica rapida") sarebbe tenere la corrente di carica a un valore al massimo di 1 decimo della corrente totale della batteria (quindi al massimo 160mAh, 0,16Ah), nel mio caso il settaggio più vicino sul caricabatterie è 120mAh...
il tempo risultante della carica è quindi:
(1600 x 1,4) : 120 = 2240 : 120 = 18,66666667 ore
18,6666666666667 ore convertito dal sistema decimale a quello in sessantesimi, come il tempo e gli angoli (gradi, minuti primi, minuti secondi), risulta essere:
18h e (60 x 0,666666667) minuti = 18 ore e 40 minuti
anche se sono andato per le lunghe spero di esserti stato utile.. fammi sapere se hai altri problemi.. ciao
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
