Vecchio 24 aprile 09, 10:42   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Prova a farle fare un ciclo di una mezz'oretta, od un oretta sotto carico, poi stacca tutto (sia la presa a muro, sia scarica i condensatori) e vedi se la resistenza nominale ai loro capi resta immutata agli 0,37 ohm, se è così allora è normale.
Io penso che in effetti sia abbastanza normale, d'altronde la ceramica è un ottima conduttrice di calore, è per questo che la usano come dissipatrice nelle resistenze e nelle celle di peltier.
Ricordati però che quando vai a montare questo tipo di resistenze il loro corpo di ceramica deve essere libero, nel senso che non deve essere aderente ad alcuna superficie (soprattutto se isolante termica) quindi anche quando le monti sui PCB lasciale qualche millimetro sollevate dal circuito stesso.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
