Vecchio 24 aprile 09, 10:35   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Una pompa (soprattutto se con un assorbimento così poderoso) è un carico fortemente induttivo e quando ne interrompi l'alimentazione su uno dei due capi dell'avvolgimento il solenoide si comporta cercando di opporsi alla variazione di corrente su quel capo generando una extra-tensione cercando di ristabilire il flusso magnetico; in pratica è esattamente su questo principio che funziona lo spinterogeno della macchina o gli spinterometri di quegli appassionati che lavorano con le alte tensioni.
Per attenuare questo "fastidio" ti consiglio di mettere sul terminale dell'induttore dove percepisci l'alta tensione un filtro RC con frequenza di taglio molto bassa, ed assicurandoti che la tensione di lavoro del condensatore (o meglio del banco di condensatori che andrai a montare) sia superiore di almeno il 20% alla massima tensione di picco che rilevi, oltre questo se ancora non dovessi avere buoni risultati mettici anche un diodo fast con il catodo rivolto verso l'extratensione, così dovresti sopprimere la maggior parte degli spike, anche se il contenuto armonico sarà abbastanza grande che qulche armonica potrebbe sopravvivere ed arrivare indietro fino alla tua elettronica di controllo.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
