Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 24 aprile 09, 06:50   #770 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Sera,
per quanto riguarda il modello, ora non posso controllare, ma da tutte le descrizioni sia sul sito che nella confezione ed email di conferma si parla sempre del sistema DSSS.
Per fare il binding, ho usato un cavetto maschio/maschio per collegare insieme le due riceventi per l'alimentazione( ho collegato insieme i due canali n.4), le ho alimentate tramite un'interuttore collegato ad un pacco batterie per rx(4 elementi), inserito due servi ad ogni ricevente sui canali 1 e 2, per tenere premuti i pulsanti delle rx, mi sono aiutato con delle pinzette da modellismo e nastro adesivo.
Questa la mia procedura(che poi è quella descritta dalle spiegazioni),
1° premere pulsante su modulo Tx 2° accendere il tx 3° accendere interuttore per le rx, 4° attendere lampeggio delle riceventi 5° rilasciare pulsante del modulo tx 6° spengere tx e le riceventi, binding fatto.
Per la prova al banco semplice, alimentazione per le rx(una alla volta) tramite pacco batteria, quello di prima, 1° alimentare la rx 2° poi il tx, dopo pochi istanti il led rx lampeggia velocemente poi si spenge e subito dopo si accende in modo fisso, da questo momento i servi se comandati dal tx si muovono.
Mi raccomando in tutte queste fasi di tenere il tx distante almeno 70/80 centimetri dalle rx, altrimenti non si parlano tra loro.
Ho provato anche la rx ad 8 canali a collegarla tramite un regolatore,
al secondo tentativo tutto ok(forse al primo il tx e la rx erano troppo vicine)
spero di non essere stato troppo prolisso e sufficentemente chiaro, altrimenti richiedete.
peppesci
Prolisso assolutamente no, preciso Si!
grazie per aver specificato che in fase di binding TX e RX non devono stare troppo vicine; sono sincero avrei messo la ricevente sul tavolo alimentandola con la sola batteria e la radio a poca distanza per controllare la procedura di binding.
In ogni caso il mio kit ancora non arriva e la cosa che piu' mi secca e' che da una settimana sul sito della Royal Mail il tracking non risulta presente e quindi non tracciabile
Ho riscritto a Robert e Marylin chiedendo di ricontrollare il numero di tracking che mi hanno comunicato
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
