Vecchio 23 aprile 09, 21:35   #2 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
Ho una MX-12 e ho provato a regolare la corsa per il motore, ma inutilmente. Lo faccio con le batterie innestate.....non capisco il perchè. Ho un BL 3800Kv, reg 60A, bec esterno 3A, batteria 2100 mAh. Diciamo che volevo ridurre la corsa per avere un motore meno potente, dato che non ho mai volato, e quando avrò + padronanza provarlo a tutto gas.....al limite potrei subito - in un campo volo - provarlo senza modifica, accellerando per portarlo un po' in quota e poi veleggiare.
Io ti sconsiglio di volare la prima volta con quell' ambaradam, se ti va di ascoltare un consiglio riporta tutto originale e magari dopo riprovi, prima però prendi un po di padronanza con modello comandi ecc...e comunque quando rimetterai quel motore(se ascolterai il consiglio)fai parecchi rinforzi, principalmente rinforza le ali altrimenti le perdi a pezzi.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
