Discussione: Alimentatore pc 12v
Vecchio 18 novembre 05, 23:02   #6 (permalink)  Top
az1
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by DJHouse80@17 novembre 2005, 22:41
Salve a tutti.
Vorrei sottoporVi il mio problema...
Ho modificato il trasformatore e tutto sembra essere ok.
Il voltaggio di uscita è pari a 12,58v.
Il problema è che non sono riuscito a trovare una resistenza di 2,7 ohm 25 watts quindi,
ho messo su una resistenza corazzata da 2,2 ohm 50 watts = dopo appena pochi secondi di utilizzo di riscalda in maniera un pò eccessiva: E' normale?
In tutti i modi, dove trovo una resistenza che faccia al caso mio?
Se monto una da 2,7 ohm e 17 watts cambia qualcosa?
grazie mille e buon diveritmento a tutti.
Se può essere utile vi dico cosa uso io, avevo nel cassetto una lampada alogena 12v 100W, l'ho collegata al connettore dell'alimentatore del pc +5V, forzando leggermente entra nel connettore. In questo modo prelevo tranquillamente 5-6A sui 12V, probabilmente anche di più ma per il momento non mi sono mai serviti. Lascio la lampada libera in aria, il tutto è rimasto in funzione anche 3 giorni senza dare problemi, solo molta luce...
az1 non è collegato   Rispondi citando
