Vecchio 23 aprile 09, 18:15   #1 (permalink)  Top
Wartere
L'avatar di Wartere
Data registr.: 19-09-2008
Resistenza di carico per alim. pc
Smontando un po di roba vecchia ho trovato 3 resistenze da 0.37 ohm e 20W ciascuna, e le ho messe in serie in modo da ottenere 1,11 ohm. Poi ho collegato il tutto alla linea +5V dell'alimentatore e ho misurato con il tester che passa una corrente di circa 3,8A.... quello che ho notato è che si scaldano parecchio in poco tempo, è normale? in teoria se ho fatto bene i calcoli dovrei avere una caduta di tensione di 1,66V a resitenza che moltiplicato per gli ampere che scorrono fa 6,30W a resistenza ben al di sotto della loro tolleranza di 20W.
Illuminatemi per favore
Walter
Wartere non è collegato   Rispondi citando
