Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!Che regolatore usi!?
Ciao e fai sapere!:wink
Originalmente inviato da georgete A proposito di ciclico!!!
Come faccio ad aumentare o diminuire i gradi di ciclico?
Dal Menù SWASH MIX (possiedo una JR X9303) oppure dal Menù D/R & EXP ?
Altra cosa, con cosa li misuro questi gradi di ciclico? E come?
Mi farebbe piacere una risposta dettagliata (per capire bene), qui sul forum oppure in privato georgete@alice.it
Personalmente ho sempre regolato il passo ma non ho mai pensato al ciclico, poi ho abbassato i valori del SWASH MIX fino a portare il volo dell'ely alla mia portata. A volte ho variato anche il D/R, ma non sono sicuro dell'importanza delle due regolazioni.
Un chiarimento anche su questo, sarebbe MOLTO UTILE.
Un grazie a tutti
Giorgio
p.s. volo con Protos e T-Rex 500 |
Sulla radio alla voce piatto sinterviene di base!
Per regolare il movimento e i imiti del Piatto!
La pala gira per 360 gradi con il classico stick al centro hai zero gradi di passo!per tutti e 360 punti!
O in ogni modo fai si che le pale si posizionino a zero gradi!
Poi con un anticipo meccanico di 90 gradi rispetto al senso di rotazione la pala interviene ,con conseguenza reazione dellelicottero !
Esempio in un comando picchia la pala quando si trova con un angolo di 90 gradi prima del muso
in entrata prende dei gradi negativi relativi ai gradi di ciclico del comando
quella in uscita ne prende gli stessi gadi in positivo!
In questo modo il modello tenderà come reazione a ruotare sullasse trasversale
.beccheggio!
In questo modo:
Quindi per vedere quanto hai di picchia cabra ti devi mettere di fianco allelicottero con uno strumento che ti permette di misurare GREDI delle pale rspetto alla FLYBAR e la pala che punta verso di te dai comando picchia cabra!
Per laltro asse cioè asse longitudinale
..che determina il rollio fai la stessa cosa!
Setti leli con 7 - 8 gradi di ciclico da piatto (alla voce piatto su radio)!
Poi alla voce esponenziale da radio o D/R
. Puoi assegnare un interruttore a due o tre posizioni a diversi gradi di ciclico come limite e usare un esponenziale negativo per rendere il piatto meno sensibile in prossimità dello stick al centro in funzione dei gradi che usi di limite!
Mi spiego meglio Se usi più gradi con la stessa escursione di stick (escurzione dello stick e sempre quella da RADIO)
.lo stick nella posizione centrale sarà più sensibile rendendo il tuo volo nervose
. Per renderlo di nuovo fluido e proporzionale devi usare -20%-30% di esponenziale solitamente!
Questo poi dipende da come desideri avere il modello (azione reazione)
Quindi lideale è avere il ciclico con settaggi diversi indipendente da giri Rotore!
Cosi che si possono miscelare come meglio si vuole le cose!
Magari meno giri più gradi di ciclico..ecc con tutte le combinazioni possibili!
Fai sapere
