Vecchio 23 aprile 09, 07:56   #25 (permalink)  Top
patriziogw
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Prova a ALLA LETTERA queste indicazioni:
-baterie cariche sia di rx che di tx (raccomandazione generica)
-rx con interruttore originale e ponticello per binding inserito esattamente come da immagine riferita nel manuale;
-accendi il ricevitore, osserverai i led di RX e satellite lampeggiare velocemente;
-rimuovi il ponticello di binding dall'interruttore senza muovere nient'altro;
-posiziona i comandi di tuo interesse (p.es. "cabra" al 50% e motore al minimo) a TX spenta, accendi il TX senza rilasciare il/i comando/i, tenendo nel contempo premuto il plusante di binding del TX e rimani "immobile" in questa posizione.
I led del RX+satellite, che lampeggiavano molto velocemente si spegneranno per circa un secondo (rimanete sempre con in TX in condizione di binding), poi lampeggieranno più lentamente per circa tre secondi e quindi diventeranno fissi: contemporaneamente, i servocomandi raggiungeranno la posizione impostata dagli stick.
-spegni il trasmettitore ed il ricevitore;
-accendi il solo ricevitore: vedai i servocomandii raggiungere immediatamente la "fail safe position";
-accendi il trasmettitore: dopo alcuni istanti i servi ritorneranno in posizione comandata, per raggiungere la "fail safe position" ogni volta che verrà perso il segnale radio (tx spento)
Ho proposto questa procedura in altro post ma a quanto pare nessuno ha trovato il tempo di verificarla.
Fammi sapere se risolvi.
Renzo
Scusa
Ma questa è la procedura descritta nel manuale.
Si tu hai inserito qualche passaggio in più ma il succo è lo stesso.
Scusa non voglio essere polemico anche se il tono lo sembra. E' che stamattina il caffè faceva schifo..
Forse mi sono perso qualcosa nella procedura...
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
