Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 23 aprile 09, 06:51   #764 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Arrivati oggi, presi da Giancod, modulo per JR + mini ricevente 4 canali.
La ricevente, compresa nel modulo, a 8 canali, ha il tastino sul fondo e lo stesso semi trasparente così da poter vedere i lampeggi del led. Lo faccio presente per evitare ad altri la ricerca dei medesimi, non li trovavo.
Fatto prove, con qualche difficoltà sono riusciuto ha fare il binding contemporaneamete alle due riceventi, tutto ok con le prove al banco.
Per il controllo della funzionalità del sistema, ho frapposto tra il tx e le rx 2 pareti in cemento armato e circa trenta metri di distanza, tutto funziona, ora resta la prova al campo, quanto prima.
Peppesci
Per fare il binding alle riceventi le hai solo alimentate, senza collegare servi ed eventuale regolatore?
Sarebbe utile vedere qualche foto di come le avete collocate nei modelli, sopratutto per quanto l'installazione nei modelli non grandissimi; usero il vecchio mitico Formosa come tester a bordo del quale ora c'e' una vecchia Hitec FM.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
