| Premessa: Io non ho una Spektrum, ma una Futaba, quindi cerca conferma se che dico vale anche per la DX7; Detto questo: non capisco perchè, spostando la ricevente da un modello all'altro sia necessario rifare ogni volta il binding. La ricevente si associa alla trasmittente e trasmette gli impulsi che riceve ai servi. Mica può o deve sapere cosa c'è attaccato ai servi?
Io ho una Futaba 2.4GHz e uso la stessa ricevente su 3 modelli diversi (sì, LO SO, è una palla, ma ora non posso permettermi una ricevente per ogni modello); quando sposto la ricevente non ho nessuna necessità di rifare il binding, semplicemente seleziono la memoria del modello sulla radio e mi vengono caricati i settaggi del modello salvati, posizioni dei trim comprese.
Ripeto che non ho esperienza diretta sulle Spektrum quindi cerca un riscontro, non vorrei che fosse diverso, ma davvero non capisco come possa la ricevente avere necessità di un rebinding solo perchè si è spostata da un modello ad un altro.
P.S.: i dati riferiti a un modello (trimmature, miscelazioni, ecc) vengono salvati SULLA TRASMITTENTE, non sulla ricevente, quindi con un rebinding non si perde nulla (almeno su Futaba).
Ultima modifica di Fantus : 23 aprile 09 alle ore 01:56 |
