Originalmente inviato da re60cnc Prova a ALLA LETTERA queste indicazioni:
-baterie cariche sia di rx che di tx (raccomandazione generica)
-rx con interruttore originale e ponticello per binding inserito esattamente come da immagine riferita nel manuale;
-accendi il ricevitore, osserverai i led di RX e satellite lampeggiare velocemente;
-rimuovi il ponticello di binding dall'interruttore senza muovere nient'altro;
-posiziona i comandi di tuo interesse (p.es. "cabra" al 50% e motore al minimo) a TX spenta, accendi il TX senza rilasciare il/i comando/i, tenendo nel contempo premuto il plusante di binding del TX e rimani "immobile" in questa posizione.
I led del RX+satellite, che lampeggiavano molto velocemente si spegneranno per circa un secondo (rimanete sempre con in TX in condizione di binding), poi lampeggieranno più lentamente per circa tre secondi e quindi diventeranno fissi: contemporaneamente, i servocomandi raggiungeranno la posizione impostata dagli stick.
-spegni il trasmettitore ed il ricevitore;
-accendi il solo ricevitore: vedai i servocomandii raggiungere immediatamente la "fail safe position";
-accendi il trasmettitore: dopo alcuni istanti i servi ritorneranno in posizione comandata, per raggiungere la "fail safe position" ogni volta che verrà perso il segnale radio (tx spento)
Ho proposto questa procedura in altro post ma a quanto pare nessuno ha trovato il tempo di verificarla.
Fammi sapere se risolvi.
Renzo |
FUNZIONA!!!!!
Hai ragione la AR7000 ha il FailSafe su tutti i canali!!!
Ora devo solo capire perc'è sull'altra ricevente è attivo solo sul canale del GAS!!!!
Le cose potrebbero essere due:
1) la radio su cui sembra funzionare solo nel canale del GAS è più vecchia dell'alltra
2) c'è qualcosa di diverso nella procedura di Binding che abilita o meno il FS su tutti i canali......potrebbe essere che lasciando gli stik al centro il FS non si attiva su cuei canali?
