Vecchio 22 aprile 09, 18:18   #4 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
Ciao, ribadisco che il motore gira ma senza pale quando eseguo i test a terra,
molto strano perche ho sostituito il regolatore con quello da 20 originale e non
da problemi o almeno spero!
Ok, ma tu hai detto che il difetto lo da muovendo velocemente i servi.
Per quello il mio dubbio era (e rimane) il sottodimensionamento del BEC del regolatore. I digitali, quando sforzano o si muovono velocemente assorbono parecchio di più rispetto ai servi analogici, magari nano o micro.
Per cui ribadisco il mio concetto e ti invito a fare questa prova:
1- il motore senza elica (ok, già lo fai) lascialo fermo
2- muovi lentamente un servo alla volta
3- muovi velocemente un servo
4- aggiungi movimenti di 2-3-4 servi contemporaneamente
Fai così e vedi quando stacca.
Se stacca e fa questo strano suono man mano che aumenti il carico è il BEC, in questo caso devi staccare l'alimentazione sfilando il cavo rosso dal cavo servo del regolatore e alimentare il tutto con un UBEC esterno collegato sempre alla batteria principale.
Che servi digitali stai usando?
Se metti marca e sigla magari diamo un'occhiata alle specifiche.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
