Originalmente inviato da monkey_monkey Ok, riformulo la domanda (non mi sono capito  )
A parità di V e mAh, con "C" di scarica più elevati, quale prestazione si incrementa? (o si perde con "C" più bassi?)
EDIT
non ho visto le ultime due risposta postate, chiedo venia.
Con "prestazione" intendo come viene espressa in volo...più potenza, durata, risposta della batteria...altro? |
Con C di scarica più elevati permetti assorbimenti più elevati, e quindi puoi permetterti potenze maggiori.
Altrettanto vero è che a parita di potenza installata, i C di scarica più elevati consentono una miglior circolazione della corrente e quindi migliori prestazioni del motore (sempre che reggano lui e il regolatore)
E' una cosa a cui occorre prestare molta attenzione, perchè invecchiando alcune batterie "calano" di C (si "siedono") senza dare segni troppo evidenti, la misura degli assorbimenti da risultati che sembrano restare nella norma, poi magari monti un pacco nuovo e ti ritrovi un missile per le mani (già successo
EDIT: scusate - devo aggiungere una precisazione. Alcune batterie "si siedono" anche già da nuove, non raggiungendo di fatto i "C" di targa. Voi non ve ne accorgete, perchè gli assorbimenti restano nella norma, ma le batterie sì, e finisce che durano molto poco
