Discussione: Sturmobestia EVOLUTION
Vecchio 22 aprile 09, 16:17   #7 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Stampaggio dei terminali in poliuretano espanso.
Ekkime!!!
Oggi ho tirato fuori lo stampuzzo per farvelo vedere.
Premesso che non si tratta di uno stampo che si può fare in cantina o in garage, in quanto necessita di particolari attrezzature per la realizzazione della carcassa in ferro, e lavorazione delle resine.
Per ciò che mi riguarda: problemi zero, in quanto far stampi di questo genere è esattamente il lavoro che faccio del 1988.
In ogni caso, giusto per info e per curiosità, vi faccio vedere se non il metodo di costruzione, almeno lo stampo finito e la sua funzione.
Sto coso che vedete, è lo stampo chiuso.
Visto così non è che ci si capisce molto, se non che è formato da una carcassa portante in ferro, che contiene lo stipato di quarzo e resina che costituisce lo stampo vero e proprio.
Ad un profano può apparire esageratamente robusto ma tenete conto che il poliuretano cosidetto "strutturale", quando gonfia arriva a spingere fino a 10 - 12 kg per ogni cmq, quindi lascio a voi il calcolo su quanto puo spingere anche con due semplici terminali alari.
Ed ecco come si presenta aperto.
Vediamo che è composto da 3 parti, incernierate tra loro e serrabili con particolari maniglie rapide.
All'interno, oltre ai terminali, si nota pure la sagoma del direzionale, abbandonato a causa del peso eccessivo per un combat ACES.
...peccato, era proprio venuto bene....
Per stampare, occorre prima serrare i gusci laterali, lasciando aperto la base che farà da coperchio.
Dalle fessure, verrà colato il poliuretano, composto da Poliolo e Isocianato che una volta a contato tra loro, cominceranno a "gonfiare" nella forma generando il pezzo voluto.
Naturalmente, anche il coperchio va chiuso e serrato rapidamente, altrimenti il poliuretano gonfiandosi deborderebbe in una malefica schiuma tipo "blob".
Dopo circa 15 minuti, si può aprire lo stampo ed estrarre i pezzi già belli e pronti, procedendo con una nuova stampata.
Figo eh!?!?
Per lo stampaggio occorre rivolgersi a ditte specializzate e comunque il prezzo del prodotto finito non è certo esoso.
Sayonara!!
Peppesan
Ultima modifica di Peppe46 : 22 aprile 09 alle ore 16:21
