Vecchio 18 novembre 05, 14:20   #1 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Ciao,
ho dei seri problemi con il mio t-rex ormai da parecchio tempo... spero qualcuno mi auti...:
il primo problema si presenta nella vibrazione della testa rotore... il problema sta nel rotore di coda... togliendo la cinghia le vibrazioni spariscono... ho cambiato l'alberino di coda ma niente ancora vibra... cosa può essere? i palini sono in carbonio e sono nuovi...
il secondo problema quello che più mi preoccupa sono le interferenze... ho un regolatore kontronik jazz e un motore protech(quello blu dello zoom) dopo pochi minuti i servi impazziscono.. si muovono tutti insieme da soli...
la mia ricevente è una futaba fm quella che danno in dotazione con la ff7..
ho fatto tutto quello descritto negli altri post: ho allontanato l'antenna il più possibile dal regolatore e dal motore, ma niente... quando ho tolto il motore e ho risaldato i connettori le vibrazioni sembravano sparite.. ma poi sono ritornate...esiste "qualcosa" da saldare sui cavi del motore e regolatore per diminuire le interferenze mi pare, dove si trovano e cosa sono?
o forse devo cambiare ricevente? meglio a doppia conversione?
ora che ho imparato a volare discretamente con anche un po' di rovescio... nn riesco più ad alzare da terra il modello...
attacco la batteria lascio che il kontronik prenda i giri e saltano fuori tutti i problemi.... mi viene voglio di vendere tutto...!!!
grazie a chi può aiutarmi ...
CIAO!!!!
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
