Vecchio 22 aprile 09, 13:39   #1 (permalink)  Top
jollyboss
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
problema canale 2 radio a volantino
antefatto:La radio era in una scatola dopo averla usata con una mini-z kyosho,andava perfettamente.Trattasi di radio a volantino computerizzata,con la gestione digitale di trim,epa,exp,memorie ecc.
La tiro fuori dalla scatola e non va,o meglio,il segnale del canale 2(quello dell'esc o cmq del regolatore elettronico)non arriva.
Premetot che ho controllato:
-i cavi del potenziometro del ch2,e funzionano.Infatti il voltaggio della radio arriva al potenziometro.
-il potenziometro stesso,e funziona,infatti ho provato col tester a misurare la resistenza tra il centrale e i due estremi e variano bene quando muovo il grilletto;
-l'antenna sia del modello(anzi,l'ho provata su più modelli e il problema si ripete)che del radiocomando(il cavo alla base dell'antenna è perfettamente collegato alla piastra elettroncia della radio(misurato col tester la resistenza,nulla appunto). E comunque il segnale dello sterzo arriva su tutti i modelli.
-Le saldature sulla piastra radio sembrano tutte ok,non c'è niente che sembra bruciato o cose così.
-Le pile sono ben cariche su modello e radio
A questo punto mi viene da pensare che sia il microchip che gestisce tutto,ma non sembra bruciato o cose così
Cosa può essere?
Grazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
