Originalmente inviato da joele98 Il servo S9254 supporta una tensione di esercizio di 4,8 volt, almeno stando alle specifiche riportate nella scheda.
Ad ogni modo anch' io l' ho usato per diverso tempo direttamente collegato al regolatore in questione senza avere problemi, ma poi leggendo in giro da queste parti mi sono convinto che forse era il caso di mettere lo step.... e così ho fatto.
Una domanda per Raffa, visto il suo intervento.
Tu dici di montare lo step tra gyro e servo, io invece ho seguito un' altro consiglio e l' ho montato dopo la rx, quindi alimentando sia il gyro che il servo di coda a 5,1V.
Secondo te è un errore?
Saluti,
Leo. |
ciao joele ,se disgraziatamente succede qualcosa ,col tuo metodo rischi di far saltare sia il giro che il servo cosi invece come dico io il giro lo salvi al massimo bruci solo il servo considera che il 401 lavora fino a 6 v tranquillamente non è sbagliato il tuo mettodo di mettere il diodo dopo la rx ma ripeto dovesse succedere qualsiasi cosa ,rischi di bruciare entrambi
