Vecchio 21 aprile 09, 23:46   #6 (permalink)  Top
miki.t
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ok ! Grande
Allora coder ecco i parametri del mio regolatore. Prima ti informo che solo per sapere cosa hai attivo adesso basta che ascolti i beep corti dopo quelli lunghi - se ad esempio dopo il primo beep lungo fa 2 beep corti, significa che al menu 1 (SCARICA BATTERIA), hai attiva la funzione "LIGHT DISCHARGE".
Vado per numeri di menu:
1) LIGHT DISCHARGE (1 beep=scarica della batteria fino a una certa soglia);
2) AUTO-TIMING (1 beep=tempo automatico-impostato dal reg.);
3) NO BRAKE (1 beep=senza freno motore)
4) STANDARD THROTTLE RES. (2 beep=?)
5) WITH GOVERNOR (3 beep=governor attivo, ti consiglio di provare questa funzione magari con curva gas 0-80-80-80-80 in quanto la potenza del motore viene gestita in toto dal regolatore).
Spero di esserti stato di aiuto, per favore fai almeno una prova con questi parametri (incluso governor), poi se vuoi risetta come prima, così almeno sai se dipende da questo.
Ciao - michele
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
