Vecchio 21 aprile 09, 23:13   #2 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da monkey_monkey Visualizza messaggio
Mi rivolgo a chi ha voglia di perdere un po' del suo tempo per farmi consigliare l'accoppiata motore-elica (o eliche).
Parto dal principio.
Modello "Zero" a croce in EPP 8mm (no 3D);
lunghezza fuso 80cm circa;
apertura alare 70cm circa;
Batteria 2S, 1000mAh
Il motore sarebbe questo:
FC2812 1650KV Brushless Outrunner Motor
credo che il peso ODV possa essere dai 400 ai 600 gr.
...ovviamente nella pagina linkata vengono consigliate delle misure, ma ho visto che su alcuni motori le specifiche inserite differiscono tra di loro (tipo sulla pagina riassuntiva dei motori in rif. a quel modello si dice "X", sulla pagina dedicata a quel motore si dice "Y"...) per questo non mi fido troppo.
Ovviamente sono ricettivo a critiche "elettroniche"!
Grazie e a presto!
Così pesante un aereo così piccolo?
Un tavoletta da 70cm dovrebbe pesarti, in ordine di volo, almeno metà di quei pesi, e basterebbe un motore più piccolo.
Prova a mettere i pezzi che hai sulla bilancia...
Poi se vuoi usare quel motore, su 2 celle stai sotto 8x4.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
