Vecchio 21 aprile 09, 22:02   #7 (permalink)  Top
Aregar
L'avatar di Aregar
Data registr.: 05-03-2009
Invia un messaggio via AIM a Aregar
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Vai con calma e controlla tutto prima di metterti in volo....Ad ogni fase accertati di aver fatto tutto come da istruzioni...
Un mio amico aveva messo la ciano tra l'anello di gomma e il cuscinetto dell'albero, dentro al tubo di coda. Invece andava messo tra cuscinetto e albero. Un po di ciano era finito dentro alle sfere del cuscinetto. Alla fine il gommino si è arrotolato fino alla coppia conica di coda e si è incastrato fra l'estremità dell'albero e il foro a forma di croce dell'ingranaggio di coda.
A porco due, un mio amico che ha il 600 NSP mi ha detto di mettere la colla tra cuscinetto e gommino, però non avendo la colla ci ho messo l' r48 non so manco se va bene,
devo riaprire il cardano?
Aregar non è collegato   Rispondi citando
