Discussione: Alimentatore pc 12v
Vecchio 17 novembre 05, 22:54   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by DJHouse80@17 novembre 2005, 22:41
Salve a tutti.
Vorrei sottoporVi il mio problema...
Ho modificato il trasformatore e tutto sembra essere ok.
Il voltaggio di uscita è pari a 12,58v.
Il problema è che non sono riuscito a trovare una resistenza di 2,7 ohm 25 watts quindi,
ho messo su una resistenza corazzata da 2,2 ohm 50 watts = dopo appena pochi secondi di utilizzo di riscalda in maniera un pò eccessiva: E' normale?
In tutti i modi, dove trovo una resistenza che faccia al caso mio?
Se monto una da 2,7 ohm e 17 watts cambia qualcosa?
grazie mille e buon diveritmento a tutti.
E ' normale che scaldi stai dissipando circa 11,5W P=V*V/R la potenza della resistenza e' molto al di sopra delle potenza in gioco quindi vai tranquillo.
Se metti una 2,7ohm da 17 W dissipi poco meno di 10W ma sappi che per le resistenze la potenza dissipata e' colcolata a 25°C e che man mano che cresce la temperatura la potenza dissipata effettiva diminuisce in modo lineare quindi quella resistenza rischia di essere piccola Lascia la 50W consui un po di piu' ma sei piu' sicuro
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
