Vecchio 20 aprile 09, 19:58   #2 (permalink)  Top
StEf!
L'avatar di StEf!
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Roncello
L'ho preso e ti posso dare le mie impressioni:
Prima di tutto tieni bene presente che non è originale Esky, il mio aveva un piccolo difetto di fabbricazione per cui devi molare il leveraggio che comanda la flybar che sennò prende dentro una vite e non si muove più, non so se anche l'originale Esky è fatto così, spero di no... Le viti sull'alluminio hanno bisogno del frena filetti che dovrai mettere tu stando ben attento a stringere, ma non troppo che sennò si spana subito... è un po' più preciso di quello in plastica ma la differenza non è così visibile. Sicuramente fa la sua scena visiva... per il resto non sò... chiedimi pure se hai altri dubbi. Io cmq fossi in te non lo prenderei con la speranza di rompere meno, la plastica assorbe bene le botte, a dire il vero io non ho mai rotto nulla della testa in plastica, in compenso ho stortato tutto quello che c'era da stortare fatto di metallo. Se fai un botto con la testa di alluminio rischi di stortatla e non la recuperi più. Alla fine io ho rimesso quella originale e ora ho ordinato quella del copterX (uguale al trex) sperando in una qualità un attimo maggiore... vedremo appena arriva.
Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz
StEf! non è collegato   Rispondi citando
