Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 20 aprile 09, 03:06   #599 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Problema bip risolto, erano le pile (4 duracell+ 4 cinesate)
Ora, ad eli lacceso, spostando la coda a destra e sinistra tenendo l'eli su un piano, non mi sembra che il giro compensi: si sposta solo di un millimetro....anzi, prima non si muoveva neanche e ho scoperto che il leverismo del servo (sotto il rotore posteriore )era come inceppato:angry
quindi il servo, mi ha lavorato sforzando per un minuto circa senza riuscire a spostare alcunchè...speriamo di non aver rovinato qualcosa.....
ma adesso mipreme sapere del servo: normale il poco spostamento di cui sopra?
Ed ancora: spostando lo stick a sx, le palette si spostano, a dx ok. Ma quando lascio lo stick di direzione, le palette devono tornare da sole in posizione centrale o devo riportarle io? perchè è quello che mi sembra succeda.....aiuto, delucidatemi, poi magari è giusto così.....
ciao lo hai risolto il problema sulla coda che sforzava?????
il servo da fermo non ritorna a 0 come ha detto Claudio prova a far girare l'eli senza farlo alzare e prova a muovere i palini di coda e vedi se facendo cosi si riposizionano a 0!!!!
poi facci sapere!!!!
non 6 riuscito a usarlo o lo hai provato?????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
