20 aprile 09, 00:37
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 15-02-2008 Residenza: Varese
Originalmente inviato da ramones89 serve se hai una coda a V, cioè con i piani inclinati, per fare reagire il modello nel modo corretto.
TU non ce l'hai sulleasy glider.
Per quel modello non devi attivare nessuna funzione al momento.
ti dico le cose base, visto che hai la radio in mode 2.
tieni l'aereo con la coda indietro e la punta in avanti, muovendo:
-lo stick sinistro verso l'alto il motore deve prendere giri.
-lo stick sinistro verso sinistra il timone (cioè la coda) deve girare a sinistra.
-lo stick sinistro verso destra il timone (cioè la coda) deve girare a destra.
-lo stick destro verso il basso gli elevatori (sempre sulla coda) devono inclinarsi verso l'alto
-lo stick destro verso l'alto gli elevatori devono inclinarsi verso il basso
-lo stick destro verso destra l'alettone destro deve muoversi verso l'alto, mentre quello di sinistra verso il basso
-lo stick destro verso sinistra l'alettone sinistro deve muoversi verso l'alto, mentre quello di sinistra verso il basso
Se un servo si muove al contrario, imposta sulla radio il "reverse" per quel canale (servo). Se solo un servo si muove al contrario vuol dire che lo hai montato al rovescio e siccome usi una Y non puoi invertire semplicemente il canale...
tieni escursioni (lo spazio di quanto muove le parti mobili) piccole, un centimetro. Tieni le escursioni che il manuale Multiplex specifica dettagliatamente
Se trovi la funzione "esponenziale" mettila su tutti i canali come -35%. Sulle Graupner il valore deve essere positivo se vuole i comandi meno reattivi
E cosi almeno il discorso radio-servi l'hai sistemato.
POI, solleva l'aereo con due dita (una per ala) mettendole a 1/3 dell'ala partendo dal davanti (circa, sulle istruzioni c'è dettagliato meglio come regolare il baricentro) e sposta le batterie in avanti-indietro in modo che sia in equilibrio. Idem come le escursioni.... Controlla l'allineamento di tutte le parti mobili.
In teoria dovresti essere pronto a lanciarlo e volare, in pratica vai in un campo di volo - da qualche esperto XD
| Ma l'EG lo hai montato tu? Le istruzioni dell'EG sono in italiano...
45.746234,8.762838
