Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 19 aprile 09, 16:44   #3 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Da quello che riesco a vedere e capire pare che debba essere tutto a posto.
Certo che se prima era inserita in serie una resistenza sulla linea che porta la 5 Volt al centro di controllo, forse è necessario limitare la corrente per cui proverei a reinserire in serie al diodo la detta resistenza.
Proverei, anche, a diminuire il valore dello zener a 7,5 Volt (8,2 mi sembrano troppi); non vorrei che il controllo avesse qualche difficoltà a gestire una tensione di 6,2 Volt rispetto ai 5 Volt canonici.
ok fatto ........ va meglio ma non ci siamo !!
una lampada da 50w 12 volt la tiene!
ma non una virgola in più!
12,33v in assenza di carico 12,32v con carico (lampada 12v 55w)quindi funziona ma.....se ne metto due !!stacca subito!
poi come tocco i contatti della lampada va in protezione e stacca!
vorrei sapere se c'è modo di impedire questo tipo di protezione !!
Che rende impossibile l'uso di quest’ alimentatore!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
