Discussione: Cut-off trex 500
Vecchio 19 aprile 09, 11:07   #1 (permalink)  Top
ducas
L'avatar di ducas
Data registr.: 09-11-2007
Cut-off trex 500
Ciao..
Ho il timer impostato nella radio a 5 minuti e atterro all'incirca dopo altri 30 secondi. Quando ricarico le batterie trovo, a seconda del pacco utilizzato, la tensione tra i 3.75 e i 3.80v cella. Con uno dei pacchi mi è successo l'altro giorno che a 5 minuti e 20 secondi l'energia è finita e la coda ha incominciato a sbacchettare ! ma il cut-off non dovrebbe intervenire a 3.2 volt ? quando ho ricaricato la batteria la tensione di partenza era 22.20 quindi solo poco piu bassa del solito. la mia paura è che con il deteriorarsi della batterie e la diminuzione dell'autonomia mi possa succedere in volo. Puo servire in questo caso abbassare i giri del motore passando in idle1 o in normal per consentire un atterraggio normale ? Da cosa dipende il fenomeno ? è il regolatore che interviene prima di quanto dichiarato o semplicemente 3.7 volt cella non sono sufficienti ad alimentare il mio elicottero con quella curva e quel pignone ?
Saluti
ducas non è collegato   Rispondi citando
