Originalmente inviato da Skiev Rapporto interno Rustler = 2,72
Pignone = 25
Corona = 83
Diametro gomme = 105 mm (circonferenza = 329,85 mm)
Calcolo RollOut finale:
Calcolo il rapporto finale del modello (83/25*2,72) = 9,0304
Calcolo RollOut = 329,85/9,0304 = 36,53 mm ( 1 giro del motore)
Con gomme da 120 mm il Rollout è = 41,75 che equivale circa ad un pignone da 28 con le gomme da 105 mm
La differenza, come vedete, è importante. |
Grazie per la spiegazione Skiev
Il mio interessamento ai rapporti è dovuto al fatto che se non si sta attenti salgono le temperature. Pensavo quindi che ci fosse una misura di rollout da tenere di conto e alla quale avvicinarsi durante le eventuali modifiche alla quale riferirsi per non sforzare. Non è così?
C e inoltre un ultima questione, credo non meno importante. Ho letto sul libretto della traxxas un utilissima tabella: gearing compatibility chart
Ne ho dedotto che con le nimh (o comunque batt che assicurano un rate continuo non superiore a 70A) non si puo scendere sotto gli 8.5 di rapporto.
Quindi con le lipo da 11.1 abbiamo piu range di scelta?
