Vecchio 16 aprile 09, 21:54   #6 (permalink)  Top
iccialo
Data registr.: 01-06-2006
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Puoi dirmi come sono impostate le varie fasi?
Certamente:
Fase 1: Alettoni 46% di corsa sulla max escursione con 40% di expo
Elevatore 28% di corsa up e 24% down con 31% di expo
Timone 54% di corsa con 58% di expo
Fase 2 (Acro 3D): Alettoni 100% di corsa con 65% di expo(Funzione expo/lin), ossia prima parte del movimento expo, ultima lineare
Elevatore 100% di corsa cn 60% di expo funzione normal(expo su tutta la corsa)
timone 100% di corsa con 68% di expo funzione normal.
Fase 3 (Hovering e Torque roll):Alettoni 100% di corsa con 25% di expo
Elevatore 100% di corsa con 20% di expo
Timone 100% di corsa con 15% di expo.
Se con le prime 2 fasi si puo´volare in sicurezza, la fase 3 e´veramente cattiva, e la sconsiglio vivamente se non con il modello appeso all´elica....
In tutte e tre le fasi e´presente una miscelazione Timone/elevatore al 4% a cabrare.
e questo e´tutto credo...(sto´smanettando la radio ma non trovo altro..)
Italo
iccialo non è collegato   Rispondi citando
