Discussione: aiuto per ventola!!
Vecchio 16 aprile 09, 20:37   #1 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
aiuto per ventola!!
Anticipo subito che sono praticamente digiuno in merito alle ventole intubate!!!
ho preso la suddetta ventola, e queste sono le caratteristiche dichiarate dal venditore:
Dimension/with motor: 55(Dia)xH33 mm / φ62*71L mm
Weight:81g / 2.9oz
Motor shaft: M3
Motor type: 2409H-7T
KV: 5300
Blades diameter:φ53.5
Working Voltage: 3-4 cells lipo
Current: 40A
Max. current: 45A/60S
Temperature: 67℃ @ 10 minutes
Power: 540 Watts
Ho provato la ventola vincolandola su una colonna e mettendola su una bilancia per misurare la spinta statica, ad una prima misurazione con un assorbimento di circa 40A aveva una spinta di circa 430gr, ma dopo un poco la ventola o meglio il motore ha iniziato ad andare a scatti e una volta fermatasi usciva un po di fumo!!
subito raffreddato con l'aria compressa, pare non abbia subito danni.
A questo punto un quesito: Che cacchio devo fare??
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
Ultima modifica di faryska : 16 aprile 09 alle ore 20:41
faryska non รจ collegato   Rispondi citando
