Vecchio 16 aprile 09, 20:28   #3 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
La tua sete di cultura modellistica à messo in un bel cas..o,
Dici che sia un caso così complicato? Per mal che vada gli ridò il modello com'era
senzaltro avrai controllato l'integrità dei tubi
Essendo la più semplice è stata anche la prima cosa che ho fatto!!!!
credo che le bolle possano derivare dalle vibrazioni che si trasmettono al serbatoio troppo fisso sul telaio, ti consiglio di allentare la viti e di controllare se al suo interno esiste un filtro pesca, che oltre a filtrare impurità evita che le bolle vengano aspirate.
Se il problema fosse questo, basterebbe magari mettere dei gommini sul fissaggio del serbatoio?
Se il filtro pesca non c'è (e a memoria mi sembra proprio che non ci sia), devo per forza metterlo?
Se il motore à deglialti e bassi può essere leggermente magro o avere il carburatore sporco .
Avendo provato un po' con tutte le carburazioni possibili, opterei per la seconda ipotesi
Proverò a smontare il carburatore!!!
se togliendo la pipetta e accelerando adagio si spegne o sei grasso di passaggio o la cadela è troppo dura o alterata, prova cambiarla con una più calda
Cosa vuol dire "grasso di passaggio"?
La candela più calda vuol dire numero più alto o più basso?
Grazie dei consigli
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
