Vecchio 16 aprile 09, 15:54   #6 (permalink)  Top
bad77
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
ho letto,
ho visto le foto della modifica dei servi sulla coda.
Mi rimane l'ultimo dubbio.
il baricentro a 77 mm da BE e' giusto?
oppure va un po' arretrato.
A mio avviso,e soprattutto sul mio modello la sensazione e' che a 77 mm il modello e' un po' picchiato.
per farlo volare livellato devo trimmarlo a cabrare,ma poi inizia a fare l'effetto pendolo,prende velocita' e poi va in stallo,butta giu il muso riprende velocita e poi stallo........ e cosi via!!
pure io stesso problema 1,9 e .... poi sono atterrato su un sasso e aspetto che si ripari da solo
scherzi a parte forse son questi benedetti DL da controllare meglio e arretrare leggermente
che batterie usi?
io ci avevo montato le winforce da 35c da 3000 e con basetta di serie ho dovuto pure mettere 20 gr di piombo in coda orrendo
Ultima modifica di bad77 : 16 aprile 09 alle ore 15:58
bad77 non รจ collegato   Rispondi citando
