Vecchio 16 novembre 05, 15:24   #1 (permalink)  Top
yoyobeppe
L'avatar di yoyobeppe
Data registr.: 11-10-2005
Originally posted by yoyobeppe@16 novembre 2005, 15:23
risposte...
da mario@mcmodelline.com...
...possiamo controllare il TX Futaba FF7 per verificarne la potenza e corretto funzionamento
da infotec@radiosistemi.it...
...Per le poche indicazioni fornite sembra che il problema sia da imputare al ricevitore in quanto l'apparato funziona perfettamente con la ricevente originale in PCM. La portante è indipendente dal tipo di "modulazione "selezionata (PPM or PCM) il ché conferma che sia la bassa frequenza che la alta sono perfettamente funzionanti. Per quanto riguarda la compatibilità di riceventi di altre marche su trasmettitori Futaba, la materia è alquanto complessa poiché alcune di recente produzione sono compatibili, altre di vecchia data non lo sono del tutto ed infine altre funzionano ma in alcune circostanze perdono segnale per poi riprenderlo immediatamente (in gergo "prendono colpi")
Soluzione:
1)Comprare un ricevitore originale Futaba e fare le dovute prove a distanza prima di decollare
2) Inviare l'apparato con le sole riceventi Futaba per una revisione e taratura.
PROVERO' CON UNA RICEVENTE FUTABA PPM VI FARO' SAPERE
Grazie a tutti!
[post=]Quoted post[/post]
yoyobeppe non è collegato   Rispondi citando
