Vecchio 16 aprile 09, 12:08   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da giangi68 Visualizza messaggio
l'eli si alza ma appunto va a sx lateralmente (ho provato a trimmare ma con zero risultati). non gira su se stesso, ma appunto trasla completamente da quel lato... cosa potrebbe essere??
E' normale che vada a sinistra (entro certi limiti), dipende dal rotore di coda che spinge appunto verso sinistra.
Per tenere fermo in hovering un elicottero bisogna farlo inclinare lievemente verso destra.
Nel tuo caso però potrebbe essere anche un problema di centraggio, controlla che il piatto ciclico sia bello orizzontale, perchè se è troppo inclinato da una parte il trim non basta a centrare il tutto.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
