Bon, funziona tutto
Dando carico al rotore i problemi spariscono e in volo e' ok. Provato sia con il massimo gas possibile per la MC12 (con curva 3 punti perfettamente piatta) sia a meno. Nel caso del massimo, gli rpm a rotore scarico coincidono praticamente con quelli teorici (misurato 2350rpm con pignone da 13 e motore 2800), ma il tutto mi mangia 2 minuti di autonomia
Comunque adesso ne sono certo... usando il governor si puo' fare volo rovescio anche con una MC12
