Originalmente inviato da giulio_89 chi ha lo shadow mi sa dire come ha fatto a saldare incollare le forcelle sui bowden per i piani di coda?
ho provato a saldarli ma lo stagno non tiene... sembra un tubetto di alluminio... |
ciao Giulio
i due cavi che vanno al piano di coda possono essere : o due tubicini in acciaio oppure in alcuni casi un tondino in acciaio
solitamente sono dei tubicini
per la parte posteriore : rigiri il tubicino su se stesso per circa un cm. e lo schiacci in modo che le due parti restano i piu' vicino possibile
poi scaldi con una fiamma ed infili il bowden nell' elemento in plastica che poi andra' attaccato all'uniball
io poi do' comunque una spalmatina di u-plus (che non si sa mai) ; e per finire faccio anche una piccola legatura con un filo di kevlar e ciano ; legatura che parte dalla parte in plastica fino ad arrivare a prendere alcuni mm. del tubo di metallo
per la parte anteriore, quella che si attacca al servo
io in qualche caso ho utilizzato dei "morsetti con grano" come questi
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
e direi che vanno molto bene
pero' ultimamente preferisco usare il sistema classico con l'astina cava filettata su cui avvitare la clips
non sono mai riuscito a saldare i pezzi pertanto : incollo con U-plus, epossidica bicomponente a presa lenta, e poi completo con la solita legatura in kevlar e ciano
un consiglio : poi i pianetti a V non smontali piu' , a meno di problemi particolari; smontarli e rimontarli e' sempre un casino
io di solito vado in giro in macchina anche con 4-5 modelli con la coda a V montata per evitare problemi
g.generali
