Discussione: schema camera switch
Vecchio 15 aprile 09, 10:55   #6 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Per ricevere il segnale dalla rx e pilotare lo scambio video e alimentazione puoi usare un piccolo pic a 8 pin tipo 12f675 o 12f683 o simili.
E perchè? Ha detto che il canale della RX non è un proporzionale, ma un on-off quindi lo può attaccare direttamente al pin di controllo del 4066; alla condizione di zero fa corrispondere una telecamera alla condizione di 1 l'altra, in questo modo però ti troverai sempre e comunque con una telecamera in funzione, ma se ti và bene è la soluzione più semplice, bisogna solo vedere se le tensioni a bordo dell'impianto elettrico sono compatibili con le tensioni massime tollerabili dal 4066 altrimenti dobbiamo fare un adattatore di livelli, ma dovrebbe essere abbastanza semplice.
Per le alimentazioni sono d'accordo.
Ultima modifica di SoldatoSemplice : 15 aprile 09 alle ore 10:58
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
