Vecchio 14 aprile 09, 15:40   #3 (permalink)  Top
Mattew
L'avatar di Mattew
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da bambucci Visualizza messaggio
Allora vediamo:
1) Imposta la corsa del servo al 100% come software della radio e verifica che in corrispondenza di tale percentuale la meccanica (asta servo+ squadretta) sia in grado di darti il giusto valore di inclinazione massima richiesta (45°); utilizza un semplice goniometro per controllare la deflessione.
Grazie ! no anzi inizio a vedere il fatidico spiraglio di luce !
Allora per impostare la corsa del servo al 100% (se ho capito) basta che lasci così di default... invece poi dovrò tirare giù lo switch (attivando D/R) e ridurre la corsa diminuendo il 100% in D/R (o aumentendo non ho capito ma poi si vedrà)...
ma ho misurato l'angolo e così come lo avevo montato quando muovo lo stick a fondo corsa si sposta di 15° (invece di 45°, ma anche spostandolo a mano ruotando la squadretta di 90° non ci arriva!), che faccio devo montare una squadretta più lunga?
P.s. (asta servo+ squadretta) la squadretta è quella sull'alettone, e l'asta servo è la squadretta attaccata al servo?
Mattew non è collegato   Rispondi citando
