Discussione: Zero su Futaba 401
Vecchio 14 aprile 09, 15:27   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora il fatto che lampeggi è normale
per il fatto dei palini dovresti avere la stessa incidenza dei palini sia a sinistra che a destra magari dei aumentare il limit sul giroscopio
Nota importante se vuoi trimmarlo in normal e dopo fondi il punto neutro con l'avcs è d'obbligo non trimmare mai il modello in avcs pena lo staramento del gyro e per conseguenza la coda non va più bene
Cmq io consiglio sempre di non trimmare nulla ma semplicemente di avere lo 0 meccanico in normal e volare in avcs
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao io ho un gyro tipo futaba con il 5 canale il LED rosso del AVCS e acceso ma se muovo lo stick verso dx o sx inizia a lampeggiare e normale???
nell 'articoletto che hai messo sul sito ho letto che la corsa del servo deve esse uguale in tutte e due le posizioni muovendo lo stick a sx i la coda manda i palini verso dx ma arrivano a filo rimangono parallele e non vanno di più!!!!
non danno la controcopia come quando le mandi a sx!!!comunque l'eli sembra non avere problemi di direzione!!
per il trim io ho lo ho settato prima in normal e poi sono passato in blocco
solo che devo trimmarlo non rimane sempre bella ferma,a volte mi capita che cambiando le batterie mi cambia anche la coda se con un pacco andava bene con l'altro no!! come mai?????
grazie ancora
buon volo a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
