Discussione: Rodaggio OS46
Vecchio 14 aprile 09, 14:16   #3 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per cosa ti serve quel motore? se e' per aereo il notro non serve assolutamente a nulla se non a rovinare prematuramente il motore, la miscela per il rodaggio e' sicuramente scritta nel libretto istruzioni del motore come dice simone, nel caso non sia in possesso di questo libretto, fai o prendi una miscela con il 18% di olio (solitamente di ricino), e dopo che gli hai fatto bere due o tre serbatoi tenedo il motore prima a 1/4 di accelleratore con carburazione (spillo del massimo) aperto di due giri rispetto a come e' montato in fabbrica, conta i giri) , poi a 1/2 con sgasate di alcuni minuti al massimo,(chiudendo lo spillo del massimo fino ad avere il massimo nr di giri) si puo' considerare terminato il rodaggio, e passare ad una miscela meno grassa intorno al 13-15% meglio 15%...
se invece vai con tutto il necessario in un campo di volo, ti spiegheranno e faranno vedere come si fa, portati anche un asse di legno dove hai ancorato per bene il motore, un serbatoio e un fil di ferro per muovere l'accelleratore, nonche una cricchetto per fissare l'asse ad un sostegno o un tavolo. se lo hai gia montato sul modello e meglio.. portati una corda e un cacciavitone per ancorare il modello al terreno.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
