Vecchio 14 aprile 09, 14:08   #5 (permalink)  Top
ravenlinux2000
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
1-Sui diversi siti di ecommerce, insieme alle specifiche dei motori brushless, viene suggerito l'uso di batterie con tot celle lipo: ma gli altri tipi di batterie, esempio piombo, hanno qualche controindicazione? Sono utilizzabili?
Tutti i motori hanno un limite di tensione. Se nelle specifiche è indicato 3 celle Lipo, significa che il limite del motore è circa 12 Volt.
In questo caso si può usare tutti i tipi di batterie che non superi questo voltaggio.
Ovviamente devono essere batterie per modellismo,LIPO o nimh ad alta corrente di scarica.
se usi ad esempio 8 stilo duracell..hai si 12 volt ma non cè la corrente sufficente a far volare l'aereo.
@Naraj:tu hai scritto giusto riguardo alle batterie,dando per scontato che intendevi batterie apposite per modellismo.Il nostro amico essendo ignorante in materia come ha scritto potrebbe non aver capito.
non era per criticare la tua risposta.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
